Beste heren,
Mijn vader is op vakantie in Oekraïne met zijn Laguna. De ECU inspuiting is daar stuk gegaan. De vraag is, kan er zomaar een ECU in van een andere auto van hetzelfde type in of moet er aan geprogrammeerd worden?
Wie heeft er ideeën om dit op te lossen, zonder er de dealer voor in te schakelen. Deze optie heb ik nagelopen, kosten: €650. Deze houden we tot het laatst open...
ECU Laguna 1.6 16v G3 2002
Pavel
Rossy
De ECU is niet afzonderlijk te wisselen daar deze geprogrammeerd is met de UCH, sleutelkaarten en stuurslotmodule!
Hij kan alleen gewisseld worden voor een complete set.
Let wel, dit is het geval bij tweedehands onderdelen.
Nieuwe onderdelen zijn niet geprogrammeerd, dit wordt door de dealer gedaan, en kunnen dus afzonderlijk gewisseld worden.
Als het deel is geprogrammeerd, dan is hij niet te herprogrammeren op een andere auto.
Wat een tweedehands set moet kosten is afhankelijk van de aanbieder.
Het is misschien niet eens zo heel veel goedkoper als alleen een nieuwe ECU te plaatsen.
Tel daarbij het arbeidsloon voor het vervangen van alle losse delen en je zal zien dat het soms goedkoper is om nieuw te kopen.
Ook heb je op een nieuw onderdeel een jaar garantie, met een tweedehands onderdeel vaak niet en moet je maar afwachten of en hoe lang het goed gaat.
Hema
- Vaste waarde
Btw: Hoe zeker is het dat de ECU kapot is? In veel landen is met doodsbang van een lpg installatie en wordt er vaak lukraak een aantal onderdelen vervangen, zolang er maar niets met de lpg installatie hoeft te gebeuren. Bij de alarmcentrale van mijn werkgever moeten ze regelmatig voor dit soort problemen bemiddelen. Je vader misschien lid van de Koningklijke Nederlandse Toeristenbond (ANWB)?
Weergaves: 935 -
Laatste bericht door niekje_espace
24 mei 2024 20:13
Reacties: 13
Weergaves: 3446 -
Laatste bericht door ALP
05 aug 2024 11:54
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2260 -
29 okt 2024 11:20
Weergaves: 1105 -
Laatste bericht door Arieva
11 nov 2024 11:14
Weergaves: 1106 -
Laatste bericht door Sivar
28 sep 2024 12:31
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1011 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Weergaves: 3077 -
10 jan 2025 09:47
