blower kapot?
Michielio
Laatste bezoek: 06 mei 2011 10:41
blower kapot?
Bericht door Michielio »
Beste mensen,
Bij mijn laguna uit 2005 doet sinds kort van het een op het andere moment de blower (waarschijnlijk) het niet meer.
Alle functies werken, echter er komt geen lucht uit.
Hebben jullie tips waar ik naar kan kijken? waar zit bijvoorbeeld de blower?
Alvast bedankt,
Michiel
Renier
Re: blower kapot?
Bericht door Renier »
Is er geen zekering defect?
De blower zit onder het dashboard kastje gemonteerd.
als je de binnenbekleding van het dashboardkastje verwijderd (torx-20 schroef losdraaien en dan met platte schroevedraaier bekleidng verwijderen) zie je hem zo zitten.
Je kan hem ook van onderen zien zitten, dan moet je ook een stuk bekleding verwijderen.
Michielio
Re: blower kapot?
Dank voor de snelle reactie. wederom ;) Ik heb gekeken en zie op het oog geen gekke dingen. Welke zekering correspondeert met de blower? ik zie hierover niets staan in het serviceboekje.
Wat zijn nog meer tips om naar te kijken? Aangezien ik zaterdag naar frankrijk rijd hoop ik het voor die tijd te fixen. mijn plan is om morgen de autosloop te bellen en hopelijk een blower te scoren. Uiteraard wil ik voor die tijd alle andere opties hebben bekeken.
Groet,
Michiel
Renier
Re: blower kapot?
Ik zou eerst zeker willen weten dat hij kapot is voordat ik een nieuwe/gebruikte koop
Even de zoek functie gebruiken, is vast nog meer te vinden maar dan heb je vast wat :wink:
viewtopic.php?f=117&t=3631
Michielio
Re: blower kapot?
Beter laat dan nooit, een update;
Destijds is verder gaan kijken; vanaf het dashboardkastje zie je de blower alleen zitten, vanaf de onderkant kan je door 2 schroeven los te draaien en de blower een kwart slag te draaien deze er eenvoudig uit halen.
Ik had op dat moment al een nieuwe op de sloop gehaald, mijn blower was vast gelopen. Echter bij thuiskomst blijken de schoepen van de vervangende blower anders om te staan... Let hier dus op als je dit probleem ook hebt!
Dus geprobeerd de schoepen te wisselen, kom ik erachter dat het motortje in de oude blower veel aanslag heeft. Motortje zoveel mogelijk schoongemaakt (achterkant schuursponsje werkt perfect, geen water/ schoonmaakmiddel gebruiken natuurlijk), daarna doorgespoten met WD40 een ingesmeerd met vet.
Werkt nu al maanden probleemloos!
danny&debby
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 15 nov 2010 08:22
Re: blower kapot?
Bericht door danny&debby »
Wie kan mij helpen.
Heb een renault scenic uit 2000, en de blower doet het nu niet meer.
Vorige week zo nu en dan wel, maar denk nu echt overleden.
Hij maakte een raar geluid, een soort van of je in een helikopter zit, hoe harder je ging rijden hoe beter hij het deed, ging je langzamer rijden ging de blower ook minder hard blazen.
De airco doet het maar niet zoals hij het hoort te doen, hij blaast wel iets van koude lucht maar krijg de ramen er niet schoon mee.
Wat kan het zijn?
groetjes debby
Re: blower kapot?
"Zeer"waarschijnlijk blowwer defekt.
Laatste bezoek: 15 mei 2025 15:28
Re: blower kapot?
Laat de airco door een vakman beoordelen, waarschijnlijk zal je uitkomen op een airco servicebeurt.
Demonteer de kachelmotor eens en beoordeel deze.
Michielio
Re: blower kapot?
Debby;
Klinkt als een kapotte blower. Als er weinig tot geen lucht uit de roostertjes komt, bij zowel airco als verwarming dan zou ik eerst naar de blower gaan kijken en niet eerst naar een aircoboer gaan, daar ligt het probleem niet.
Re: blower kapot?
Het probleem is niet helemaal duidelijk omschreven. Als het probleem mbt airco is dat er te weinig lucht uit de roosters komt is het inderdaad puur een blower kwestie. Komt er voldoende lucht uit maar wordt deze niet koud en ontwasemen de ruiten niet dan heb je wel degelijk een probleem met de airco installatie buiten de blower om.
danny&debby
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: blower kapot?
hoi Hoi,
Bedankt voor jullie reageren.
Zou het nog een keertje beter uitleggen hihih, vrouw hé :lol: .
De blower doet helemaal niks meer, de airco komt wel iets koude lucht uit maar blaast niet, door de airco word de ruit maar voor een klein deel schoon "geblazen", als ik de blower helemaal warm zet, voel je het wel ietsje warmer worden, maar hij blaast niet zeg maar.
Het is zoooo lastig zeker met dit weer, met de ramen op een kiertje en de airco aan krijg ik net wat ik schreef de ramen ietsje schoon, voor de rest met de wisser aan de gang.
wie kan me helpen wat ik moet doen?
groetjes debby
Re: blower kapot?
Zo te horen draait de blower niet meer(hij blaast geen lucht meer).
Check de zekering, trek deze eruit en kijk of hij heel is (ja) dan er weer in anders nwe van dezelfde waarde.
Heb je climate-control, start de motor van de auto, zet de climate control dan eerst op stop, en daarna aan.
Heb je geen climate-control zet dan de blower uit en dan op volle kracht.
Doet hij het dan nog niet dan is ws de blower defekt.
Ben je zelf niet handig, ga dan naar een garagebedrijf.
  • Motormanagement kapot
    door Marcel076 » » in Megane
    8 Reacties
    808 Weergaves
    Laatste bericht door ronny530
  • Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
    door Vertrokken - 46270 » » in Algemeen Zoe
    3 Reacties
    639 Weergaves
    Laatste bericht door Pleiades
