Verlichting kachelunit Megane III
Hoekies
Bericht door Hoekies »
Hallo ik ben nieuw op dit forum en heb een vraag.
Ik heb een Megane III 1.5 DCI van 2009.
Van de kachelbedieningsunit werkt 1 van de lampjes niet.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik deze unit kan demonteren om het lampje te kunnen vervangen.
Ik voeg een plaatje bij van de versie die ik heb.
Helaas zit die van mij nog in het dashboard!
Graag uw hulp.
Bedankt
Re: Verlichting kachelunit Megane III
Stelt niet zoveel voor.
Boven je handschoenvakje zit een sierstrip, deze kun je losklikken, zit erg vast! En links van je kachelpaneel zit een klein kapje op dezelfde hoogte als die boven het handschoenvakje, deze ook losklikken. Dan kun je de sierkap rondom je kachelpaneel losklikken, schroeven van het paneel los halen en je kunt het los manouvreren. let wel op dat je de bediengskabels van de unit niet knikt bij het loshalen.
Spurf
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Spurf »
Ai ai ai
ik zit met hetzelfde probleem! Heb je toevallig geen fotos gemaakt bij het demonteren?
groeten!
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
