ECU Resetten Espace 2001
possy
Ik heb een Espace "the race" bj. 2001 2.0 16V; geweldige auto, maar helaas heb ik al enige electronische problemen gehad (rekeneenheid Airbag, nieuwe BCU, nieuw instrumenten paneel, 4 Bobines en nog wat kleinigheidjes...) Het huidige probleem is als volgt: De motor houdt sporadisch (abrupt) in bij belasting (optrekken etc). Het inhouden duurt maar ca. 1 sec, maar is zeer heftig (alsof je tegen een muur aan rijdt...). Buitenom dit probleem (ca. 1 keer per 1 tot 2 ritten) rijdt de auto gewoon goed. Al meerdere malen bij de garage geweest, computer uit laten lezen, kabelbomen laten checken etc. Lang verhaal kort:Eindconclusie: we weten het niet "waarschijnlijk ligt het aan de ECU, maar we kunnen dit niet garanderen". Gezien de kosten van een nieuwe ECU, ben ik op zoek naar andere alternatieven of advies. Een van de adviezen luidde het resetten van de ECU (niet via de uitleeskast, maar fysiek loskoppelen van stroomvoorziening zodat 'ie opnieuw moet leren). Kan iemand mij vertellen hoe dit moet (en of het evt. zin heeft). Moet ik rekening houden met radio codes, startblokkering etc. Graag hoor ik van eenieder met mogelijke wijze woorden....bedankt alvast.
Rossy
Met deze oplossing ben ik niet bekend.
Meld dit probleem ook eens op www.problemcar.nl
Wie weet heeft iemand hier ervaring mee en kan je ermee verder helpen.
possy
Bedankt, doe ikRossy schreef:Met deze oplossing ben ik niet bekend.
Weergaves: 744 -
Laatste bericht door niekje_espace
24 mei 2024 20:13
Reacties: 13
Weergaves: 2992 -
Laatste bericht door ALP
05 aug 2024 11:54
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 1780 -
29 okt 2024 11:20
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door Arieva
11 nov 2024 11:14
Weergaves: 935 -
Laatste bericht door Sivar
28 sep 2024 12:31
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 835 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Weergaves: 2813 -
10 jan 2025 09:47
