HELP VERSNELLINGSBAK KAPOT
laguna 2.0 rt e2
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door laguna 2.0 rt e2 »
HALLO ALEMMALL IK HEB SIDS 3 JANUARI EN RENAULT LAGINA GECOCHT MAR GELOW WEL ALEEN 3 UUR GEREDEN
HET PROBLEM LIGD AN DE VERSNELLING BAK IK KAN GEEN CODE VINDEN HLP MIJ VAR KAN I DIE AANFRRAGEN OM MET MIJN AUTOTJE PLIZIER TE HEBEN
RENAULT LAGUNA 2.0 RT E3
VAN 1994
KENTEKEN :HT-FT-37
DE AUTO HEFT 194.000 GELOPEN IS VORZIEN VA CLIMATE CONTROL VOLGENS DE KENERS VAT ZOU DIE KOSTEN?
IK HEB 900EURO BETALD APK TOT MAART 2007-01-12
laguna 2.0 rt e2
2-hit-miracle
2-hit-miracle
VERSNELLINGSBAK
HELP HELP HELP
IK KON ALLEN MAR DRIE UUR IN RIJDEN HET WAS VIJN MAR NAR DRIE UUR IS DE VERSNELLINGS BAK KAPOT GEGAAN
IK HEB DIE LAGUNA BIJ EN PARTICULIER GEKOCHT MAR JA HIJ KAN OOK NIEKS AAN DOEN OFF WEL?
KAN IMAND MIJ HELPEN OM EN GOEDKOPE VRSNELINGS BAK TE KOPPEN
EN DAT IK WEER VAN MIJN LAGUNA KAN GENITEN
RENAUL LAGUNA 2.0 RT E 2
BJ :1994
KTEKEN HT-FT-37
AK KAN GEEN CODE VINDEN AN DE VERSNELLINGS BAK
Remko de W
Bericht door Remko de W »
mischien kun je beter eerst je bericht even in word maken,
spellingscontrole er overheen laten lopen, dan is het makkelijker leesbaar...
JE CAPS LOCK STAAT TROUWENS OOK AAN...
(dat komt zo schreeuwerig over :wink: )
bakcode vind je aan de bovenkant vd bak op een apart plaatje.
jb3 123 ofzo...
mark en ivonne
Bericht door mark en ivonne »
ik denk dat het het al knap is van deze meneer of mevrouw dat het in het nederlands geschreven is
nederlands praten is moeilijk maar schrijven nog veel moeilijker
maar ik kan het goed lezen hij zoekt gewoon een goedkope versnellingsbak voor zijn laguna
frankie
Bericht door frankie »
Een spelfoutje moet kunnen, maar dit slaat alles :shock:
Wat ik er van maak, is dat hij/zij een auto heeft gekocht van een particulier.
Na een drietal uur rijden, is de versnellingsbak kapot gegaan.
Zou eens kijken of die particulier toevallig meerdere auto's verkoopt.
Als je zo'n persoon belt, vraag dan naar de auto die te koop staat. Als je als antwoord krijgt, 'welke auto' , ben je ofwel verkeerd verbonden, of je hebt met een straathandelaar te doen.
Nu is de aankoop al gedaan, en misschien is het ook wel gewoon een legitieme particuliere transactie.
Dan is de auto dus verkocht zoals gezien en gereden, zonder garantie.
Wat is het probleem eigenlijk, wat is er stuk aan de versnellingsbak.
Voor hetzelfde geld is er een koppelingskabel gebroken o.i.d.
Admin
Site Admin
Site Admin
Bericht door Admin »
Beide topics samengevoegd en wat opgeschoond.
hans
Bericht door hans »
misschien heb je een antwoord op de vraag frankie, in plaats van 2 van de in totaal 5 posts (ja, ja) te gebruiken om iemands nederlands de grond in te boren?
kleur 777
Admin
Site Admin
Site Admin
hans schreef:misschien heb je een antwoord op de vraag frankie, in plaats van 2 van de in totaal 5 posts (ja, ja) te gebruiken om iemands nederlands de grond in te boren?
Da's niet meer van toepassing, dat gebeurde pas nadat ik beide topics had samengevoegd.
Daarna opgeschoond, al laat ik die opmerking wel staan.
Zit alleen nog te overwegen of dit topic niet beter in de te koop gevraagd sectie geplaats kan worden...
frankie
Dat is geen Nederlands, dus ik "boor niemands Nederlands in de grond".
Welke taal het wel is, mag je zelf uitzoeken.
Normaal gesproken zal ik op zo'n topic nooit een antwoord geven, maar ik vond dit te ver gaan.
Je kunt iemand niet serieus nemen als hij/zij zulke letters neer zet.
hans
Bericht door hans »
ik heb er wat moeite voor moeten doen, maar ik kan het dus wel lezen. Hij doet in ieder geval zijn best zich aan te passen en zijn verhaal in het nederlands neer te zetten. Jij bent dus van mening dat de beste man, omdat zijn nederlands niet optimaal is, hier niet zou mogen posten? Ik weet niet hoe je turks of marokaans is maar dat zal allicht een stuk minder zijn dan zijn nederlands..
Verder hou ik er over op, want ook ik heb nog geen zinnige suggestie gegeven op het probleem van laguna 2.0 rt :wink:
kleur 777
