HELP VERSNELLINGSBAK KAPOT
laguna 2.0 rt e2
Bericht door laguna 2.0 rt e2 »
HALLO ALEMMALL IK HEB SIDS 3 JANUARI EN RENAULT LAGINA GECOCHT MAR GELOW WEL ALEEN 3 UUR GEREDEN
HET PROBLEM LIGD AN DE VERSNELLING BAK IK KAN GEEN CODE VINDEN HLP MIJ VAR KAN I DIE AANFRRAGEN OM MET MIJN AUTOTJE PLIZIER TE HEBEN
RENAULT LAGUNA 2.0 RT E3
VAN 1994
KENTEKEN :HT-FT-37
DE AUTO HEFT 194.000 GELOPEN IS VORZIEN VA CLIMATE CONTROL VOLGENS DE KENERS VAT ZOU DIE KOSTEN?
IK HEB 900EURO BETALD APK TOT MAART 2007-01-12
laguna 2.0 rt e2
VERSNELLINGSBAK
HELP HELP HELP
IK KON ALLEN MAR DRIE UUR IN RIJDEN HET WAS VIJN MAR NAR DRIE UUR IS DE VERSNELLINGS BAK KAPOT GEGAAN
IK HEB DIE LAGUNA BIJ EN PARTICULIER GEKOCHT MAR JA HIJ KAN OOK NIEKS AAN DOEN OFF WEL?
KAN IMAND MIJ HELPEN OM EN GOEDKOPE VRSNELINGS BAK TE KOPPEN
EN DAT IK WEER VAN MIJN LAGUNA KAN GENITEN
RENAUL LAGUNA 2.0 RT E 2
BJ :1994
KTEKEN HT-FT-37
AK KAN GEEN CODE VINDEN AN DE VERSNELLINGS BAK
Remko de W
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Remko de W »
mischien kun je beter eerst je bericht even in word maken,
spellingscontrole er overheen laten lopen, dan is het makkelijker leesbaar...
JE CAPS LOCK STAAT TROUWENS OOK AAN...
(dat komt zo schreeuwerig over :wink: )
bakcode vind je aan de bovenkant vd bak op een apart plaatje.
jb3 123 ofzo...
mark en ivonne
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door mark en ivonne »
ik denk dat het het al knap is van deze meneer of mevrouw dat het in het nederlands geschreven is
nederlands praten is moeilijk maar schrijven nog veel moeilijker
maar ik kan het goed lezen hij zoekt gewoon een goedkope versnellingsbak voor zijn laguna
frankie
Op weg
Op weg
Bericht door frankie »
Een spelfoutje moet kunnen, maar dit slaat alles :shock:
Wat ik er van maak, is dat hij/zij een auto heeft gekocht van een particulier.
Na een drietal uur rijden, is de versnellingsbak kapot gegaan.
Zou eens kijken of die particulier toevallig meerdere auto's verkoopt.
Als je zo'n persoon belt, vraag dan naar de auto die te koop staat. Als je als antwoord krijgt, 'welke auto' , ben je ofwel verkeerd verbonden, of je hebt met een straathandelaar te doen.
Nu is de aankoop al gedaan, en misschien is het ook wel gewoon een legitieme particuliere transactie.
Dan is de auto dus verkocht zoals gezien en gereden, zonder garantie.
Wat is het probleem eigenlijk, wat is er stuk aan de versnellingsbak.
Voor hetzelfde geld is er een koppelingskabel gebroken o.i.d.
Admin
Site Admin
Site Admin
Bericht door Admin »
Beide topics samengevoegd en wat opgeschoond.
hans
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door hans »
misschien heb je een antwoord op de vraag frankie, in plaats van 2 van de in totaal 5 posts (ja, ja) te gebruiken om iemands nederlands de grond in te boren?
kleur 777
Admin
Site Admin
Site Admin
hans schreef:misschien heb je een antwoord op de vraag frankie, in plaats van 2 van de in totaal 5 posts (ja, ja) te gebruiken om iemands nederlands de grond in te boren?
Da's niet meer van toepassing, dat gebeurde pas nadat ik beide topics had samengevoegd.
Daarna opgeschoond, al laat ik die opmerking wel staan.
Zit alleen nog te overwegen of dit topic niet beter in de te koop gevraagd sectie geplaats kan worden...
frankie
Op weg
Op weg
Dat is geen Nederlands, dus ik "boor niemands Nederlands in de grond".
Welke taal het wel is, mag je zelf uitzoeken.
Normaal gesproken zal ik op zo'n topic nooit een antwoord geven, maar ik vond dit te ver gaan.
Je kunt iemand niet serieus nemen als hij/zij zulke letters neer zet.
hans
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door hans »
ik heb er wat moeite voor moeten doen, maar ik kan het dus wel lezen. Hij doet in ieder geval zijn best zich aan te passen en zijn verhaal in het nederlands neer te zetten. Jij bent dus van mening dat de beste man, omdat zijn nederlands niet optimaal is, hier niet zou mogen posten? Ik weet niet hoe je turks of marokaans is maar dat zal allicht een stuk minder zijn dan zijn nederlands..
Verder hou ik er over op, want ook ik heb nog geen zinnige suggestie gegeven op het probleem van laguna 2.0 rt :wink:
kleur 777
  • Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
    door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo
    Weergaves: 860
    Laatste bericht door André87
    29 dec 2023 21:01
  • Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
    door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica
    Weergaves: 668
    Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
    28 mar 2024 20:58
  • Dynamo kapot
    door Thieu11 » 25 apr 2024 21:30 » in Electronica Captur 2
    Weergaves: 733
    Laatste bericht door Thieu11
    25 apr 2024 21:30
  • HELP Kaartupdates buitenland in Easy Link lukt niet
    door Adfur » 01 jul 2024 15:25 » in EasyLink
    Reacties: 13
    Weergaves: 3115
    14 aug 2024 22:23
  • Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
    door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 1788
    Laatste bericht door Pleiades
    23 okt 2024 12:08
  • Motormanagement kapot
    door Marcel076 » 01 okt 2024 14:52 » in Megane
    Reacties: 8
    Weergaves: 2015
    Laatste bericht door ronny530
    04 okt 2024 14:04
  • Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
    door Jordi1986 » 04 jun 2025 20:44 » in Electronica
    Weergaves: 832
    04 jun 2025 20:44
