Heeft iemand ervaring in het uitbouwen van de tomtom Carminat in een Master uit 2012 (hangt aan het plafond)
Dit ivm met het mogelijk aansluiten van een achteruitrijcamera.
Vast dank, Hans
Hallo ik ben nieuw op dit forum. Sinds kort doen mijn radio en mijn garmim Tom Tom navigate het totaal niet meer. Ik kan hem ook niet meer aan/uit zetten en op mijn navigatie komt enkel een volledig zwart scherm. Ik heb de zekeringen nagekeken en...
Ik rijd in een Renault Megane uit 2011 met een ingebouwde Tomtom Carminat.
Sinds een kleine 3 weken is mijn Carminat letterlijk de weg kwijt. Hij rijdt iedere keer ongeveer 30 km uit de richting.
Wie kan mij helpen / informeren ?
Op mijn Megane 3 Estate uit 2013 zit wel een TomTom Carminat navigatiesysteem echter zonder achteruitrijcamera.
Vraag: kan deze als nog geïnstalleerd worden ? en zo ja, waar is systeem verkrijgbaar en hoe te...
Ik heb een Grand Scenic 1.6 dCi uit 2014 met daarin een Carminat TomTom Live (met Sd kaartje). Ik update het de kaarten regelmatig (maandelijks). Ik verbeeld mij dat de navigatie overdag op snelwegen nog steeds rekent met een maximum snelheid van...
HELP! Wij zijn in het bezit van een Renault Scenic uit 2004 met het oude navigatiesysteem met pijltjes
Carminat 8200299536 A-2003 1498.673
Normaliter heb je 2 cd's waaronder 1 om de auto te updaten als deze voor onderhoud is geweest en een cd voor...
Ik heb 2 weken geleden een renault megane 3 aangeschaft
maar ik zie nergens het balkje van de radio op het navigatiescherm staan..
de radio werkt wel maar hij staat op AM ook heel vervelend
weet iemand van jullie hier misschien een...
hallo mijn navigatie ,carminat dvd-bleutooth radio cd is stuk
kan ik hier ook de cabasse auditorium radio cd inbouwen.
ik heb wel een joystick tussen de stoelen.
het beeld scherm is nu zwart ook geen toerental zichtbaar.
heeft iemand hier ervaring...
Hier een waarschuwing voor mensen die een nieuwe kaart update willen of gaan doen.
Vroeger bleven er bij de update de flitsers het gewoon doen en bleven ook zichtbaar op het scherm. Maar Tomtom heeft nu besloten dat als je een kaart update doet...
Ik heb sinds kort een probleem met het display van de klok/temp/nav van mijn Laguna 2 1.6 16v 2007, deze start namelijk niet meer op wie weet hier wat er eventueel aan de hand is?
ik heb een Megane Estate uit 2012 met Tomtom Carminat navigatie. Sinds een aantal maanden krijg ik de meest rare omwegen berekend en dat komt omdat de navigatie denkt dat er ergens een wegversperring is waar ik niet langs zou kunnen. Deze...
Sinds verleden week hebben we een Renault Scenic uit 2008. Alles werkt naar behoren en ik kan mijn telefoon Iphone 7 wel installeren maar het telefoonboek kan ik niet laden. Ook mijn telefoonnummers kan ik niet per stuk inlezen.
Wie kent dit...
Goedendag,
Laat ik me eerst even voorstellen:
Mijn forumnaam is Janneman1 en dus nieuw op het Forum
Ik ben 80 jaar en woon in Middelburg ZLD
Sinds vorige week ben ik eigenaar geworden van een Renault Scenic uit 2007
Nu is het navigatie gebeuren...
Is er nu helemaal geen mogelijkheid meer om CI 2 CD te üpdaten?
Ik heb de laatste versie V32. Maar die is inmiddels 7 jaar oud.
Kan toch niet zijn dat ik dan maar een andere auto moet kopen?
Op deze manier dwingt Renault mij in het...
Ik heb een andere joystick gehaald omdat er 2 knoppen defect zijn. Hoe verwijder je de joystick uit de centerconsole?
Het gaat om een scenic iii
Na meer dan een jaar op zoek te zijn geweest naar een auto als deze, heb ik eindelijk een Clio 2014 dCI Expression gekocht. Ik heb het nu een dag en ik heb er alleen spijt van dat ik er niet eerder een heb gekocht. Als ik verliefd zou kunnen worden...
Graag zou ik muziek willen afspelen via mijn telefoon op de radio van mijn renault laguna. Nu heb ik gelezen dat je een kabel nodig heb met een iso 6 pins, gekocht en aangesloten achterop de amplifier die achter...
Sinds een paar jaar sluit ik een abonnement af bij TomTom om zo'n 4x per jaar nieuwe kaarten te downloaden. Ging tot nu altijd goed.
Nu wilde ik dat weer doen, maar omdat ik een andere pc heb, (of...
Goede morgen,
Ik heb een vraag m.b.t. Carminat tomtom navigatie. deze is natuurlijk prima echter doordat hij meer dan 3 jaar niet meer is aangemeld bij tomtom kan ik tomtom live niet meer inschakelen en als ik dat wel wil heel de unit eruit en...
Ik ben nieuw op dit forum en zit even met een vraag?
Ongeveer een week geleden een laguna II Ph2 uit 2007 gekocht.
Na 2 dagen de wagen in gebruik te hebben deed de radio(is met ingebouwde navigatie) opeens niets meer reageerde laat/niet meer...
Heb een 2004 Scenic met Carminat en klein scherm
Na lege accu moet ik opnieuw code invoeren
Volgens beschrijving code invoeren met wieltje van stuurbediening (draaien voor getalkeuze en aan trekken voor bevestiging invoer)
Ik kan wel langs alle 4...
Goede middag,
Ik ben in het bezit van een Renault Kangoo 2 uit 2011.
Deze heeft een navigatie systeem met een afstandbediening die is op het bakje tussen de twee stoelen is bevestigt .
Ik heb in de zomervakantie een nieuwe update van de carminat...
Ik heb een renault Clio III en ik wil graag het carminat systeem vervangen door een android systeem, ik heb enkele dingen online hier over gevonden maar dit gaat allemaal over het carminat systeem van de Megane 3, is deze identiek het zelfde...
Ik ben voornemens een Carminat Becker 5000 in te bouwen in mijn Modus. De radio had ik nog liggen vanuit de Megane dus dacht, nou das een leuk projectje.
Na aansluiten kwam ik er achter dat de gele stekker van de...
Ook in een ander topic gevraagd...
Ik wil in mijn Grand scenic van 2011 een nieuwe radio (pioneer) aansluiten, maar omdat de navigatie aangaat bij het aanzetten van de originele radio, weet ik niet of met de tussenkabel en koppelstuk de...
Heb een Renault Megane II 1.6 16v uit 2006 met Carminat Informee 2 navigatie. Het scherm klapt niet meer open. De motor probeert het (heel kort) en stopt dan. Met een beetje hulp komt hij iets verder maar stopt dan ook weer.
Hallo ik ben nieuw op dit forum. Maar ik zit met een probleem sinds kort doen mijn radio en mijn garmim Tom Tom navigate het niet meer. Het systeem geeft alleen maar de tijd en de temperatuur aan. Verder kan ik hem ook niet meer aan uit zetten. Het...
Alles van mijn Mediasysteem in mijn Renault megane uit 2010 werkt prima behalve het geluid van de navigatie. Ik heb al van alles geprobeerd. Met het volume gespeeld tijdens de momenten dat die ongeveer zou moeten spreken. Ook in de...
Sinds kort in het bezit van een Megane III met tomtom carminat live. Nu heb ik een hele lijst met adressen die ik op wil slaan en eerst via het systeem zelf maar dat duurt een eeuwigheid. Later toen ik mijn kaartje in de laptop deed...
Ik ben nieuw op het forum. Heb sindskort een Trafic van 2002 met Carminat navigatie (kleurenscherm). Ben veel aan het zoeken geweest, maar vind nergens antwoord op mijn vraag;
Ik gebruik de navigatie niet en ook de originele radio is...
Ik heb in mijn Mégane uit 2009 een Carminat navigatie radio, dat is nog niet het TomTom systeem maar de voorloper. Ik gok dat het systeem vrij identiek is aan dat wat in de Laguna 3 en eerdere generaties Megane en Scenic gemonteerd zit. Nu lees ik...
De accu van onze Renault Clio 2016 heeft het onlangs opgegeven na een nacht de lampen aan te hebben gestaan. Is nu weer opgelost maar radio/navigatie vraagt om 4 cijferige code als validatiesleutel. Zit niet bij de autopapieren. Hoe kan ik hier aan...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
