ik krijg een melding ABS controleren deze melding komt nadat op de display de cijfers van de snelheidsmeter heel snel onleesbaar wisselen.
zodra de melding er is wordt de snelheid weer gewoon aangegeven. Vervolgens krijg ik ineens de melding STOP...
Beste mensen,
Nu heb ik van de week mijn winterbanden er op gezet, en krijg ik een dag later de melden dat de wielsensoren defect zijn.
Is dit iets wat ik kan verhelpen, of zitten deze sensoren op de originele velgen, en werkt dit dus niet met de...
Ik heb een 5 Zits Grand Scenic IV met automatisch stoel-inklapsysteem.
Ik wil nu graag een 7 Zits bankje inbouwen, die staat op eBay te koop voor ongeveer 300 euro. Nu is de vraag of de RLink de extra twee stoelen gaat herkennen, en of de...
Ik ben op zoek naar een ruitenwisserarm voor mijn scenic. Maar ik kan ze niet vinden bij de onderdelen shops en verkopen ze ook niet , heb contact gehad met verschillende . Kom ik er nu niet onderuit om hem bij Renault te bestellen of weet iemand...
Nieuwe jaar gestart met een nieuw probleem : ruitenwissers voor doen niets. Kan stengeltje aan het stuur heen en weer bewegen, maar niets. Sproeien wel en achter wisser/sproeier werkt ook.
De laatste tijd deed ie...
Ik heb eem grand scenic 1.5dci uit 2013 met 183.000 km op de teller. Mijn motor maakt sinds vandaag een fluitend geluid tijdens het rijden. Geluid is zacht en begint zodra de toerenaantal zich tussen de 1500 en 2000 bevind bij elke...
Ik heb sinds januari 2006 een nieuwe grand scenic met een 1.5 dci motor (105pk).
De auto maakt bij een snelheid tussen de 90 en de 120 een beetje irritant fluitend geluid als ik het gas loslaat.
Het maakt niet uit in welke versnelling ik...
Bijna 320K op de teller en weer een nieuwe uitdaging!
De parkeersensoren achter werken opeens niet meer, lampje/knopje om ze uit te schakelen werkt wel echter een harde piep na in zijn achteruit gezet te hebben. Van de week werkte ze opeens wel weer...
Hallo sinds vanmiddag na t starten de melding abs controleren gister mee gereden maar geen problemen gehad
Gekeken op vooras maargeen losse sensoren
Achter hangt ook niks los iemand idee
Hallo forumleden.
Rij nu een Renault Megane Dynamic 2004 die prima bevalt maar door ziekte van mijn vrouw op zoek naar een hogere instap.
We hebben proef gereden in een gebruikte Renault Grand Scenic Techline 2 liter benzine van 2005 met panorama...
Sinds een paar weken hebben wij in onze auto een hinderlijk geluid (welke mieilijk te omschrijven is) welke voirnamelijk aanwezig is bij het afrijden van drempels. Het betrefd hier een scenic 2 Phase 2.
Goedemorgen,
Ik zou graag het bakje van een Scenic willen ruilen voor de armsteun.
Ik heb de armsteun al afgeschaft van de sloop maar ik vroeg me af of iemand dit al heeft gedaan.
En zo ja waarop te letten en eventuele tips and tricks zijn meer dan...
van de ene dag op de andere doet mijn kachelventilator niets meer.
De zekering heb ik gecontroleerd maar die is goed ( ook nog eens uitgewisseld ).
Waar en hoe moet ik dit probleem aanvallen.
Naar mijn mening is het niet de kachelweerstand...
Hallo ik heb een vraag over de kachel in mijn Renault Scenic van 2000.
Als ik hem aan zet blaast hij alles na buiten waar de buitenlucht na binnenkomt en hij blaast alles onder het dashboard en hij blaast niet door de lucht kanalen waar hij door...
Ik heb een probleem en dat is een lekkage, waardoor de opbergvakken in de bodem vol water staan. Met name de bestuurderszijde ook de bijrijderszijde ook maar wat minder.
De afvoerkanalen die achter de wielkast zitten zijn open volgens de...
Sinds een paar dagen wil mijn handrem niet automatisch afgaan als ik wil wegrijden en moet ik het handmatig doen, hij doet wel automatisch als ik de motor uitzet,
Waar kan het probleem aan leggen?
Beste mensen,
Linkse voor wiel er af, binnen kap er uit, maar geen contact te vinden van het achteruitrijden licht,. Bij de meesten zit dit onderaan, maar bij de 2.0dci blijkbaar bovenaan, maar waar en langs welke weg kan ik er aan. Wie weet hier...
Goeidag.
Ik heb vanmiddag een proefrit gemaakt met een Scenic 1,6 uit 2001 met 125.000 km. Het viel ons op dat met name in 3,4 en 5 er heel veel speling in de pook zit, je kan er echter roeren. Schakelen doet ie prima, de versnellingen zijn goed te...
Ik ben in het bezit van een Grand Scenic uit 2010 en deze is voorzien van een alarm systeem (met binnen detectie). Nu heb ik het probleem dat wij onze auto parkeren in een automatische parkeergarage (auto wordt op een band gezet en dan door...
Sinds vandaag maakt mijn Renaultje een vreemd geluid, ben benieuwd of iemand van jullie enig idee heeft wat het kan zijn?
Wat is er aan de hand?
- Na het starten (een duurt een seconde of 10 voordat ik het geluid, de motor loopt dan al) hoor ik een...
Ik heb een Renault Scenic III uit 2015. Probleem is dat de airco en kachelventilator normaal werken, maar na 1,5 a 2 uur valt de ventilator uit en komt er bijna geen lucht meer uit de ventilatie.
ik heb een Scenic 1.5 dci uit 2008 met ongeveer een ton op de teller. Deze rijdt prima, geen klachten op dat vlak. Alleen heel af en toe geeft het display de melding injectie controleren.
Hierna werkt de cruise control niet meer en gaat de...
Onlangs hebben wij een renault scenic 2 1.6 16v business line aangeschaft uit 2007 met 140000km op de teller. Hierin zit het beruchte panoramadak, welke dus ook helaas geluid maakt. Bij aanschaf dit helaas niet goed...
Ik heb pas geleden een SCÉNIC II 1.6 (113PK) uit 2003 gekocht met 125.000 km NAP en ben zeer tevreden maaaaar , tot 2 dagen terug werkten de achterramen niet meer ,ze zijn dus dicht gewoon maar willen niet naar beneden zowel links als rechts . Wat...
cruisecontrol werk in eens niet meer service lampje brand steeds ik had allemaal kleine storing op het dashbord dit blijkt in de tellerklok te zitten als ik de knop voor de cruisecontrol draai dan komt er een rondje op het dashbord met een groen...
kan er iemand vertellen hoe ik een kofferdeksel kan wisselen van een Scenic 2? Het gaat vooral om hoe het derde remlicht eruit te halen en de andere
elektrische aansluitingen. Een werkplaatsboek zou ook geweldig zijn. Thanks.
Na lang wachten is de Grand Scenic BOSE TCE 130 eindelijk in Juni geleverd, na een vakantierit met caravan zijn enkele gebreken aan het licht gekomen die ik met jullie wil delen.
1: Met uitgeschakelde airco stroomt er aan de bestuurders zijde warme...
Mijn Scenic uit augustus 2003 stuurt zwaar. Had er nooit last van maar na een polsbreuk is het ineens heel lastig. Wat kan de oorzaak zijn? Ik kan me herinneren dat het vroeguh lichter ging maar ben er waarschijnlijk in mee gegroeid, tot nu dus. Bij...
Net voor de APK overmorgen doet mijn hoogteversteller ,met het wieltje om de hoogte van je voorlampen te stellen het niet.
WIe weet waar de zekering daarvan zit.
En anders,het wieltje teniet doen zodat de auto APK goedgekeurd word? Tis kort dag
Ik...
Ik krijg geen beweging meer in het electrisch middenconsole van mijn Scenic 2004.
Wie heeft een handleiding
of weet hoe ik e.e.a. uit elkaar kan halen
of weet waar ik naar moet zoeken.
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
