Het rechterdeel van mijn climatecontrol geeft geen warme lucht.
Als ik de ventilator op stand max zet ook geen windflow. Als ik de roosters links dicht zet wel.
Als ik achter het dashboard kastje omhoog kijk en de knoppen bedien dan zie ik...
De airconditioning van mijn Renault Grand Scenic uit 2019 gaat niet aan als ik de climate control in de auto stand zet. Ook als ik de verwarming op de voorruit op de stand maximaal zet onder voorruit snel te ontwasemen gaat de airco niet aan. Heeft...
Had even een vraag inzake de Parking Pack optie.
Is dit nu ook nog mogelijk na jaren om dit te laten installeren, ik zag het namelijk een keer voorbij komen over een compleet pakket voor €399 of was dat alleen als je dat auto nog...
hoi, ik ben abdel en ivm gezinsuitbreiding ben ik op zoek naar een grotere auto en mijn ogen zijn gericht op een scenic 3 ivm mijn max budget en uitstraling , opties etc.
echter twijfel ik tussen de 1.2 Dynamique leder tce bj 2012 maar wel 140k...
bij een scenic heb je achteraan stoel 6 en 7... Als je aan het lintje trekt kan je de stoelen uitschuiven/induwen... Deze lintjes zijn nu afgebroken en ik kan de stoelen niet terugduwen... Wie kan er helpen...
thx
Ik heb sinds 3 maanden een Renault Scenic 2.0 16V Automaat (CVT bak).
Dit was sowieso al wennen omdat het constant lijkt of de koppeling slipt als je gas geeft. Bij invoegen op de snelweg schieten de toeren zo richting 5000 tpm of...
Goedemiddag,
De linker zone van de verwarming wordt niet meer koud, alleen in de laagste stand LO komt er een beetje koude lucht uit. Rechter zone doet het prima en geeft bij 21 graden al frisse lucht.
Wat zou dat kunnen zijn,?
Na mijn vakantie met vouwwagen achter de auto heb ik de adapter wat langer laten zitten op de stekkerdoos van de auto. Bij controle van de verlichting viel op dat het mistachterlicht niet werkte. Bij controle van de...
Tijdens mijn vakantie naar Italie heeft de aircopomp het begeven. Naast het kapot gaan van mijn koppeling een bijzonder irritant euvel.....
Kan iemand mij vertellen waar deze compressor/pomp zich bevindt? en wat voor type ik moet...
Ik heb te kampen met een defecte rechterbuitenspiegel (inklappen )van mijn scenic3 1.6dci uit 2011 (275000km). Er is reeds eerder een onderwerp hierover geweest, maar graag zou ik een (geschreven/gefotografeerde) handleiding...
Mijn eerste post hier, tevens sta ik op het punt mijn eerst Renault ooit aan te schaffen. Momenteel rijdt ik in een Hyundai I40 Eyecatcher met werkelijk alles er op en aan. En dus ook Xenon verlichting. Nu gaan we deze vervangen voor een Grand...
alle 4 tpms sensoren ingelezen maar zodra ik ga rijden zijn de tpms sensoren rv en ra niet meer aanwezig volgens het systeem.
vanaf dat moment vindt het systeem ze ook niet meer.
correcte type sensoren aanwezig.
wielen incl...
Ik zit met een probleempje.
Mijn ruiten sproeier op de voorruit werkt niet.
Nu heb ik het sproeier motortje al vervangen door een nieuwe, slangen doorgeblazen met perslucht.
Er komt geen of nauwelijks vloeistof uit. Ook niet als ik...
Hey vrienden, sinds een week krijg ik te pas en te onpas de (fout)boodschap Controleer voertuig op de display van het dashbord van mijn GS 2012. Dit samen met het oranje onderhoudssleutel lichtje. Nu eens floept de boodschap op, dan verdwijnt ze. Ik...
Hey vrienden, sinds kort doet de airco van mijn GS III 2012 het niet meer. In 2020 werd de airco nog volledig nagekeken bij een Renault dealer. Hebben jullie een idee wat de reden zou kunnen zijn? Eventueel zou ik ook graag tips ontvangen van hoe je...
Sinds vandaag doen mijn parkeersensor achter en achteruitrijcamera het niet meer. Heeft het altijd gedaan zonder probleem. Zodra ik de schakelbak in zijn achteruit zet gebeurt er niks. Camera gaat niet aan en ik hoor ook geen geluid....
Ik ben sinds kort in het bezit van een Renault Grand Scenic 1.3 TCE Bose uit 2019 met nu 27.000 km op de teller. Een hele fijne auto tot nu toe. Echter valt mij op dat als ik in de 6e versnelling bij 120 km/h het gas los laat er rond 110 km/h tot...
Vorige week hoorde ik een klap onder de motorkap na het starten. Toch maar de motor uitgezet en 5min later weer gestart, toen hoorde ik niets meer. Dus ik dacht, het zal wel. Gister merkte ik dat de airco het niet meer deed, werdt een...
Al sinds de auto een jaar oud is maakt 'ie bij het indrukken van de startknop een hard ratelend geluid. De dealer heeft het nooit kunnen constateren. Je weet wel: kiespijn tot je bij de tandarts bent :?
Al op voorhand bedankt voor alle tips in de verschillende onderwerpen. Juist gebeurde iets raar, mijn vriendin gooide de koffer toe en het knopje van de ontgrendeling vloog eruit.
Ik zie duidelijk dat het borgringetje weg is. Nu is...
Goedemiddag,
Ik heb een Scenic diesel uit 2018
Wat mij niet eerder is opgevallen is dat als ik op cruise controle rij, de toerenteller wijzer regelmatig onrustig is. Hij trilt om het toerental heen en weer.
Ik hoor zo niets aan de motor, wat zou...
Goedenavond,
Ik heb een Scenic 4 uit 2018. Afgelopen nacht heeft het wat gevroren. Toen de ruit ontdooid was wilde ik hen wissen. De wisser aan de passagierszijde bleef liggen. Bestuurderszijde ging wel wissen. Schrok hiervan en dacht dat er Iers...
Goedenavond,
Ik heb een Scenic uit 2018. Deze kraakt, vooral als het koud is, aan de voorzijde. Als het warm is wat minder.
Je hoort het vooral als je over drempels of slechte klinkerweg rijdt. Wie heeft dit ook gehad en opgelost?
hallo kan iemand mijn vertellen wat ik moet los maken om de kabel van motorkap vergrendeling kan vervangen.
de kabel is bij het slot stuk.
is er een schema hoe de kabel loopt.
voor mijn scenic 1 phase 2 bj 2003 expresion sport.
dan kan ik daarna de...
Na het lenen van de Grand Scenic II BJ 2005 van mijn pa en het gebruik van een aanhanger belde hij een dag later met de mededeling dat de achteruitrijverlichting alsmede de PDCs niet meer werken.
Ik heb een scenic 2 2.0 16V dynamic luxe
Deze auto is ingevoerd uit duitsland en daar zit geen cruisecontrol in.
Nu wil ik er een laten inbouwen maar Renault zegt dat je dat beter niet kan doen.
Heeft iemand hier ervaring mee ??
Ik kreeg gisteren de melding airbag controleren en tegelijkertijd is de cruise control gestopt met werken. Bij het draaien van mijn stuur is soms een tikkend/ratelend geluid hoorbaar in het stuurhuis. Dit kan een paar dagen achter elkaar...
Omdat wij problemen met onze kachel ventilator wil ik deze graag uitbouwen, nu kan ik veel vinden hierover maar niet voor de scenic 1 phase 2. ik lees over 3 schroefjes verwijderen maar ook over het dashboard kastjes die moet worden verwijdert. wie...
Wie heeft dit al voor gehad en wat kan hiervan de oorzaak zijn.
Zat onlangs op de E17 richting Gent op het derde vak vrachtwagen aan het inhalen tijdens een ferme regenbui , moment dat je een vrachtwagen inhaald komt er nog meer water naar je toe...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
