Rolhoes Grand Scenic 2005
JDvdnB
Laatste bezoek: 28 apr 2012 16:37
Bericht door JDvdnB »
De rolhoes van de bagageruimte van Grand Scenic uit 2005 rolt minder goed op.
Is het oprolmechanisme na te spannen?
Zo ja, hoe gaat dat?
Laatste bezoek: 18 mei 2025 22:29
Re: Rolhoes Grand Scenic 2005
Dit is niet op te spannen. Wellicht wat siliconen spray over de hoes spuiten. Bij veiligheidsgordels is dit meestal de oplossing.
doeke
Laatste bezoek: 30 dec 2015 21:18
Bericht door doeke »
Ga niet te scheutig met silconen te werk. Komt het op de autolak en wil je ooit iets overspuiten.....heb je pech....zal heel moeilijk worden. :naughty:
Ik zou de rolhoes uitelkaar halen en het oprolmechanisme schoonmaken en met heel weinig dunne olie of vet insmeren en weer inelkaar zetten.
zuli1972
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 23 jan 2013 09:04
Bericht door zuli1972 »
Die zitten toch met elk 2 popnagels vast. aan ieder kant dus moeilijk om los te maken .
gr
De rolhoes zit in de auto, dus weet niet hoe je dan siliconen OP de auto lak kan krijgen :think:
Evt eruit halen en het binnen doen is makkelijker.
