Hallo ik hoop dat iemand een oplossing weet ? Ok heb een Renault scenic fase 2 uit 2004 hij geeft een foutmelding van de handrem? Ik heb de beruchte kabel onder de stoel gecontroleerd maar die is niet geoxideerd en het is kurkdroog onderde stoel?kabel zit er goed uit. Wat kan ik nog meer controleren? Wie kan mij verder helpen. Gr Cor
P.s. hij geeft fout code FD045
Dubbeling verwijderd [Moderator]
scenic fase 2 uit 2004 geeft foutmelding FD045 van de handrem
dearhunter
- Laatste bezoek: 04 okt 2022 10:53
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: scenic fase 2 uit 2004 geeft foutmelding FD045 van de handrem
Die foucode zegt me weinig, kan zo gauw ook niet vinden wat die betekend.
Kan van alles zijn, mogelijk eens met andere apparatuur uit lezen?
Werkt de parkeerrem nog wel?
dearhunter
Hoi de handrem werkt gewoon
- 1009 Weergaves
- 1140 Weergaves
Laatste bericht door derk
- 590 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 9 Reacties
- 919 Weergaves
- 1024 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 713 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 743 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
