Sinds een aantal weken krijg ik een melding in mijn scherm dat mijn elektronische handrem kapot is. Deze melding krijg ik gemiddeld 2x in de week. Het systeem geeft wel constant aan dat er na de handrem moet worden gekeken.
Aangezien mijn auto keurig nog op de handrem gaat staan na uitzetten van de motor, dacht ik dat dit weer zo'n spookmelding is, en besteedde er weinig aandacht aan.
Afgelopen dinsdag moest mijn auto voor de APK-keuring aan daar kwam uit naar voren dat de handrem rechtsachter niet meer werkt. Linksachter scoort 100% en rechtsachter 0%. Deze APK-keuring heb ik laten uitvoeren bij Profile Tirecenter. Daar gaven ze me aan dit probleem niet te kunnen oplossen, en dat ik naar de dealer
moest gaan. De dealer gebeld en het probleem uitgelegd. Volgens de dealer is de kans zeer groot dat de kabel kapot is en dat daarvoor een compleet nieuwe kabel gemonteerd moet worden, dus zowel voor de links- en rechtsachter. [1 geheel] De kosten worden geraamd op ongeveer € 700,00.
Is er iemand die dit probleem ook heeft gehad, en zoja hoe is dat dan afgehandeld? Mijn vraag is dan ook [als leek] is het inderdaad noodzakelijk om de kabel in zijn totaliteit te vervangen [zowel links als rechts]? en zijn de kosten van € 700 realistisch? Is er misschien een andere oplossing? Als ik niets doe krijg ik geen goedkeuring voor de APK.
Kapotte Elektronische handrem Renault Grand Scenic 1.9 DCI
jansipke67
ericon
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
even de zoekfuctie gebruiken en voila
viewtopic.php?t=5067
Als trouwens de print kapot is heb ik de oude unit nog liggen voor een gunstige prijs
Groafer
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 09 feb 2018 22:11
Er is een oplossing
Hallo, beter een late reaktie dan geen reaktie.
Misschien hebben toekomstige lezers er dan nog iets aan.
Ik heb vandaag mijn Grand Scenic ('04) voor APK naar Kleine in Doesburg gebracht nadat deze was afgekeurd door de KwikFit. (kapotte handrem kabel)
Renault garage Kleine heeft een manier gevonden om alleen de kabels te vervangen en niet de gehele box van 450 Euro ex BTW en uurloon.
linker kabel 60 Euro en de rechter kabel 75 Euro (ongeveer)
Het kan dus wel!!
gr Groafer
ModeratorEdit: Zo'n goede tip verdient een link
https://www.renaultkleine.nl/
Het kan dus wel!!
gr Groafer
- 607 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 430 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 724 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 755 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
- 532 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 522 Weergaves
Laatste bericht door De_BeunHaas
- 268 Weergaves
Laatste bericht door armin Scenic
