start problemen Grand Scenic uit 2005
- Laatste bezoek: 15 apr 2012 21:03
hebben sinds een paar weken startproblemen met onze Grand Scenic. Hebben een 1.6 16 V benzinemotor en hebben al een paar keer gehad dat de auto, na het indrukken van de startknop, wel de startmotor aanstuurt maar de auto niet aanslaat. Hebben een keer de ANWB erbij gehad en die wist het eigenlijk ook niet, maar na een paar klapjes op de benzinetank sloeg de auto aan.
Passen dit trucje nu zelf ook een paar keer toe maar ben bang dat ik dan meer kapot maak dan me lief is. Begint nu ook al tijdens het rijden kuren te vertonen. Alsof hij geen benzine genoeg krijgt.
Kan iemand mij vertellen of dit vaker voorkomt en wat ik eraan kan leten doen?
Het lijkt erop dat de brandstofpomp in de tank kapot is.
Door een klap op de tank te geven gaat deze het weer een tijdje doen.
Vervangen van de pomp is de enige optie.
Heb nu ook dat hij tijdens het rijden in houd en afslaat. Heb overigens al een afspraak gemaakt met de garage voor het vervangen van de pomp. Maar volgens de ANWB slaat een brandstofpomp, als hij eenmaal loopt, niet uit zichzelf af.
weet iemand wat er eventueel nog meer aan de hand kan zijn?
- Laatste bezoek: 27 nov 2014 17:30
Je zou eigenlijk moeten weten of er wel spanning op de pomp blijft staan tijdens het inhouden/afslaan. Ik zou bij de tank een lampje aansluiten om te kijken wat de spanning op de pomp is tijdens het rijden.
heb ondertussen de brandstofpomp laten vervangen en we zijn nu 3 weken verder en hij de problemen lijken te zijn opgelost.
- 160 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 444 Weergaves
- 123 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 11 Reacties
- 549 Weergaves
- 308 Weergaves
- 612 Weergaves
