binnen-verlichting gaat niet uit
daswiss
- Laatste bezoek: 09 jan 2011 18:22
sinds 2 dagen gaat de binnen-verlichting van mijn renault scenic expression 2002 niet meer uit , eerst ging die altijd nadat je de deur dicht deed naar een paar sec. heel geleidelijk uit.
wat mij ook opvalt is dat als je de auto op slot doet de knipperlichten ook niet meer 2 keer knippert maar bij ontgrendelen WEL 1 keer .
wat te doen ? ik hoor het graag, Roy
daswiss
Re: binnen-verlichting gaat niet uit
zoals de storing erin gekomen is , is ie er ook weer uit gegaan
alles doet het nu weer naar behoren........misschien iets bevroren !?
gr. roy
gr. roy
wbruins
- Laatste bezoek: 02 apr 2011 21:42
Weet je waar dit aan ligt? De laden onder de stoelen of onder je voeten zijn nioet goed gesloten.
stef scenic
- Laatste bezoek: 04 apr 2011 21:46
hallo
ik heb hetzelfde probleem maar alles is goed gesloten zover ik kan zien.
zijn er misschien andere oplossingen?
mvg stefan
mvg stefan
wbruins
Weet je het zeker, zit er niets tussen de lade? Bij mij zat er een blz van een boek tusssen. Een tweede keer was het luikje onder mijn voeten noet echt dichtgeklikt.
stef scenic
oke zal nog eens gaan kijken zag wel dat er tochtband geplakt is bij de klepjes onder de achterstoelen
maar de slotjes zijn wel dicht. misschien heeft dat er iets mee te maken?
het gekke is dat het lampje op het daschbord niet brand en de zoemer voor de lichten doet het ook niet.
mvg stefan
mvg stefan
makkie0405
- Laatste bezoek: 09 jan 2012 21:48
wat ook vaak het geval is dat de schakelaar van de binnen verlichting van de achterklep niet helemaal ingedrukt wordt.
ik heb hier ooit een rubber dopje opgeplakt zodat hij dieper werd ingedrukt en probleem verholpen.
gr. Marc
gr. Marc
stef scenic
oke bedankt ga ik dat eens proberen
mvg stefan
mvg stefan
stef scenic
probleem opgelost zat inderdaad in de schakelaar bij de achterklep.die heb ik verlengt en nu werkt alles weer.
bedankt voor de info
mvg stefan
mvg stefan
- 169 Weergaves
Laatste bericht door SjeeleBrik
- 1483 Weergaves
- 819 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 505 Weergaves
- 490 Weergaves
- 666 Weergaves
- 272 Weergaves
Laatste bericht door Break
