Sinds een week heb ik een Clio uit 2015. Nu wil ik mijn Media Nav een systeem update geven. Huidige versie is 4.1.0. Via de pc en dat toolbox programmaatje lukt niets. Wel dat versie 7.1 klaar staat maar die is nergens daar te downloaden.
Verder heb...
Mijn Clio (2005) start 4 van de 5 keer niet. ruitenwissers bewegen spontaan, kreunend geluid achter uit de auto en uit de motor, Allerlei lampjes op het dashbord flikkeren. maar starten doet ie dan niet. Soms ook is de accu leeggetrokken. Lijkt erop...
Ik heb een nieuw tweedehands wagen gekocht om te leren rijden. Ik ben van plan om dit wagen minstens 2 jaar te gebruiken. Nu is mijn vraag. Helemaal nieuw voor me, ik wil graag de ingebouwde sony radioke veranderen. Iets met een audiosysteem...
Het lampje van mijn binnenverlichting blijft branden, als ik de portier dicht doe.
Normaal gaat ie langzaam uit. Moet hem nu dus nu op stand uit zetten. Wat kan
daar de oorzaak van zijn? Alvast thanx voor de info! :D
De sleutel van mijn Clio 1.6 16V uit 1999 was defect. En niet meer te repareren. Het lampje bleef knipperen in de dashboard
dus hij startte niet meer. Ik had 2 mogelijkheden: Of een nieuwe sleutel kopen, of de startonderbreker eruit laten halen.
Heb...
Sinds een paar maanden ben ik in het bezit van een Clio 3. Sinds kort heb ik een probleem met de ruitenwissers voor. Deze werken soms volledig naar behoren ( op alle verschillende standen), soms doen deze het in geen enkele stand. Wat...
Ik heb een echt Frans mysterie met mijn Renault Clio III te pakken. De voorlampen gaan af en toe ineens aan. Meestal kort na het afsluiten van de auto, maar soms ook later. En alleen de voorste lichten gaan aan, de rest van de auto blijft...
Hallo mensen
Ik heb een Renault Clio van het bouwjaar 2000.Maar mijn mistlampen voor doen het niet, de zekeringen zijn goed en ook de lampen zijn vervangen.
Het dashboard lampje van de mistlampen voor doet het ook niet.
zou het kunnen dat er een...
HELP!!!
Ik heb een Renault Clio van bjr. 2000. nu zit ik met twee problemen
1: Als ik rem of de knipperlampen gebruikt dan gaat het dashboard lampje van de achtermistlamp ook mee branden/knipperen.
Ik heb alle massacontacten/stekkertjes van de...
Hoi ik heb een Renault Clio van bjr 2000
Als ik mijn knipperlichten/gevaren lichten aan zet, knippert af en toe het lampje van de achtermislamp ook mee?
dit doet hij ook bij het remmen. Wat kan dat zijn?
Mijn clio estate staat nu al enkele dagen in de garage omdat de ruitensproeier niet werkt.
Het motortje is doorgemeten en is niet kapot. De Renault dealer kan het probleem maar niet vinden.
Er zit ondertussen een nieuwe CPU in van €300, maar ook...
ik ben sinds eergister de trotse eigenaar van een renault clio 1.6 16v uit 2004,
nu zit ik met het probleem dat ik niet uit kan vogelen hoe ik naar een andere zender moet, ik kan wel switchen tussen een paar zenders maar ik...
Mijn Clio uit 1999 wil niet meer starten. Ik heb 2 originele sleutels, een paar maanden geleden wilde hij niet meer starten met de ene sleutel. Met de andere sleutel wel maar alleen door een 'trucje', sleutel in contact, 2 slagen draaien, knopje...
in bezit van een Clio 2015.
Hij geeft sinds gisteren het actueel verbruik niet meer aan, en het aantal te rijden kilometers dat je kunt rijden naar de pomp.
De auto is op een kleine beurt geweest bij de renault dealer.
Tevens heeft er een reset...
Ik bezit een Renault Clio 1.4 - 16v uit 2004 met bijna 170.000 km op mijn teller. Ik ben zo blij met mijn auto en ik heb geen spijt dat ik 'm ooit 2e hands gekocht heb bij een auto garage in Breda. Het rijdt zo, zo, zo...
Ik heb meermaals problemen ervaren met een niet werkende auto (Clio, 2015) omdat de ECM computer defect raakte.
Ik krijg nu te horen dat dit mogelijk met het ingebouwde alarm te maken heeft.
Weet iemand waar ik voor een redelijke prijs een ruitenwisserstang kan halen voor onze clio 1.4 uit 2005. Deze gaat het waarschijnlijk binnenkort begeven. Op sommige websites om onderdelen te bestellen kan ik ze niet eens vinden....
Ik heb sinds kort een Clio 3uit 2011 met een af fabriek radio er in nu wil ik dit graag zo houden omdat je anders met een ander merk je display niet meer kunt gebruiken.
Het probleem is alleen als de motor loopt dan kan de volume...
mijn kachel blaast niet meer en de fan van de radiateur draaid niet meer, als ik een nieuwe zekering voor de fan erin doe dan brand hij meteen door.
kan dit met elkaar te maken hebben? wat zou de oorzaak kunnen zijn? zit dit bij elkaar op een...
Hallo mijn 3e Remlicht doe het niet meer. Ik heb gekeken hoe ik dat ding los moet maken maar kan er niet veel wijs uit worden. Heb wel gezien dat het aan de binnenkant moet. Ik zie alleen 2 zwarte rubbers. En wat voor lampjes moeten daarin als ik...
In de Clio IV Estate van mijn ouders heb ik hun smartphone ('antieke' Nokia 5800 XpressMusic) via Bluetooth gekoppeld aan hun Media Nav systeem. Dat werkt goed tot de volgende rit. Dan is het systeem de telefoon weer vergeten. Heb ik een save actie...
Ik ben sinds kort eigenaar van dit juweeltje van een Renault Clio uit 2004 :D Ben er ongelofelijk blij mee en rij met veel plezier. Na aanschaf van de auto waren er hier en daar (helaas) wel wat mankementen, maar dit is verholpen...
Ik heb een Clio II 1.6 uit 2003. En ik heb hier problemen met mijn achterlichten mee.
Als ik dus mijn licht aan heb en dan mijn richtingaanwijzer/alarm licht tegelijk aan heb dan knippert mijn normale licht dus mee (licht sterkte neemt af)....
Goeden dag
Sinds gisteren valt af en toe de snelheidsmeter naar 0 km/h en worden er ook geen kilometers bijgeschreven bij de dagteller. En soms gaat het zo uit het niets weer goed tijdens het rijden. Er is geen pijl aan vast te trekken.
Wat kan de...
Ik heb net een Clio gekocht uit 2008 met een standaard radio en stuurbediening.
Ik vind het zonde om dat een andere radio er in te gooien. Zou wel graag muziek willen streamen via bluetooth en het liefst willen bellen.
Hallo heb een clio van 2001 en had hiervoor een nieuwe sleutel besteld op internet ,
eerst had ik een ander sleuteltje waarvan de cv niet werkte maar kon nog wel starten ,
wou de nieuwe sleutel inleren via een handigheidje dat ik vond op YouTube...
Als ik mijn Clio Estate nieuw model in zijn achteruit zet , dan gaan de mistlampen voor aan? :think:
Heb even een collega laten kijken naar de achterzijde en dan brand er 1 achteruitrijlicht.
Weet niet hoeveel er achter moeten branden maar in het...
weet er iemand of je een adapter hebt waar je de bekabeling van je originele stuurbediening kan gebruiken bij een jvc ? ik heb een renault clio II uit 2004 1.5 dci dank u alvast !
Ik heb een renault clio 1.2 16v uit 2002!
Prima auto!
Ik heb alleen 1 probleem..
Als de motor warm is en ik laat de auto stationair lopen bijvoorbeeld voor een stoplicht,
Dan zakt het toerental onder de 1000x,
en als ik dan niet...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
