Bij wegrijden in 1e versnelling als de koppeling aangrijpt begint de motor te schudden. Motor loopt verder goed.
Het doet zich alleen voor bij het aangrijpen van de koppeling bij wegrijden. Motor management is uitgelezen zitten geen storingen in....
Sinds enige tijd ervaar ik problemen met de automatische ruitenwissers van mijn Renault Clio 2013. De volgende problemen ervaar ik:
- In de automatische stand blijven de ruitenwissers halverwege hangen en gaan na enige tijd...
Hier even een vraagje en misschien dat iemand het zelfde euvel ook heeft gehad en opgelost.
Het gaat hier om een Twingo uit 2008.
De draai/standenknop van de kachelmotorsnelheid werkt op standje 4 niet meer, 1-2 en 3 doen het als...
Na dat ik met pijn in mijn hart mijn laguna heb weg gedaan dacht ik een mooir deal te doen met een Renault Modus uit 2008.
Al snel kwam er een probleem, met een grote knal viel de versnellingbak stil met daarbij de melding dat ik hem moest laten...
Bij slecht weer heb ik problemen met de spiegels die niet meer willen draaien.
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik de spiegels open kan krijgen voor een inspectie?
Ik zie dat er veel mensen zijn met dit probleem maar oplossingen zie ik niet,...
Mijn Twingo 2 ph1 Dynamique uit 2008 heeft een losliggend zwart kastje (lijk origineel Renault) met een USB, Aux en nog een aansluiting (geen idee wat voor een). De Aux kan ook een uitgang voor een koptelefoon zijn, maar ik verwachtte dat de USB...
Mijn dochter heeft een Renault Clio (2007), tijdens het rijden lichtte er een oranje motorlampje op.
Na een tijdje verscheen er een ESP melding en werd het sturen zwaar en kon zij niet meer remmen, daarna viel de auto stil.
Ik heb afgelopen vrijdag mijn nieuwe Renault austral mogen ophalen. 8)
Nu heb ik voor het eerst een elektrisch verwarm voorruit. Tijdens mijn vakanties maak ik gebruik van een elektronische tol-badge.
Gaat dit goed samen, heeft er iemand ervaring...
Ik heb een Captur PHEV van 2021 en heb nieuwe banden nodig, en nu vraag me af of ik nog ergens rekening mee moet houden i.v.m de bandenspanningssensoren.
Espace IV 2003 1.9DCI De slot-motor van mijn rechterdeur doet het niet, alles is nu los behalve de deurgreep.Welke stappen moet ik nemen om deze te demonteren? De Renault Dialogys zegt hier niet veel over Wie weet het? Tanx, Willem / Amsterdam
Nadat er drie controle lampjes (oranje) gingen branden nl.:
ABS controle, uitvoer van onderhoud en tractiecontrole direct na de renault garage gereden voor diagnose.
Na de auto te hebben uitgelezen kon er geen diagnose worden gesteld en werd de...
Sinds een kleine 2mnd heb ik een kloon Renault Clip in bezit met oudere v176 software die mijn auto ondersteunt en kan uitlezen. De auto is nog steeds de Mégane Break 1.6 16v uit 2002 met automaat, 597.000km gelopen.
Hierbij een verzoek om advies/ervaring om mij te helpen met de aanhoudende airco-problemen van mijn Megane.
Begon in Sept 2020 met vieze muffe geur, uiteindelijk alle filters en vloeistoffen vervangen, airco cleaner achter het...
Auto: Renault Grand Scenic 2018.
Wie herkent dit probleem, na het rijden ontstaat op de voorruit, links en rechts onder, een vocht / condens plek? De dashboard op die plek voelt ook erg koud. Het lijk dat door deze lokale lage temperatuur...
Bij mijn renault captur 1.3 tce 2019 zijn door kwikfit 2 nieuwe voorbanden gemonteerd. Daarna brandde het lampje van te lage bandenspanning en is een rest gedaan. Thuis bleek de bandenspanning veel te hoog en heb ik dat gecorrigeerd tot de juiste...
Hallo allemaal kan iemand mij vertellen of er op een trafic 1.9 dci een toerenbegrenzer zit.
Hij rijdt in mijn ogen perfect maar ik kan met optrekken in z'n 2 niet verder dan ongeveer 3800 toeren en dan is het net of er een begrenzer aan slaat,...
Type RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi Diesel (65 Pk / 48 kW K9K 700 bwj 2001
De laatste maand heb ik veel problemen met het starten van de auto in warmere omstandigheden.
Het hoeft geen 35 graden te zijn , het probleem kan al ontstaan...
Hoi,
Sinds januari rij ik in een Renault Megane GT205 uit 2016. In april begon het mij op te vallen dat er een constant hoge toon te horen is, nadat de cc een paar minuten aanstaat. Wanneer ik de cc uitzet, gaat dit geluid ook weg. Het klinkt alsof...
Ik heb een captur van 2016. Nu blijkt dat door de gaatjes in de ruitenwisser (bovenste gedeelte) een zeer irritante harde fluit wordt veroorzaakt. De gaatjes heb ik met donkere isolatietape afgeplakt. Heeft iemand een idee hoe dit...
Ik heb een blow off valve gekocht
Voor het leuke psssst geluidje.
Ik heb hem op mijn Clio geïnstalleerd en leek op eerste oog goed, start prima tot ik een stukje ging rijden.
Kreeg meldingen van injectoren, vermogen is weg.
Dus afstellen….....
vrijdag 31 maart naar de auto keuring in Belgie geweest ,lichten...gordels.....remmen..schokdempers op de brug en mechanisch bleek alles o.k.Maar dan moest ik zoals bij iedere jaarlijkse controle ook naar wat ze hier noemen ,de roet...
Hallo ik ben Jaimy en heb een probleem met stank in onze Scenic 3 1.6 DCI van 2013.
Fijne auto maar er mankeert wel het één en ander aan. Ik vrees dat ik hier vaste gast ga worden :lol:
STANK
Als je de auto start en de blower gaat aan komt er een...
Mijn Renault Megane Estate uit 2013 heeft last van water in de kofferbak. Ik ben met de tuinslang aan de gang gegaan en kwam er achter dat het water waarschijnlijk binnenkomt op de plek waar de stangen van de trekhaak de chassisbalken in gaan. Na...
Ik heb recent een Kangoo uit 2002 gekocht met wat werk.. o.a. de voorruit moet worden vervangen, de ruit is goed op de sloop te vinden en bij dit model is die nog niet verlijmt maar zit in een rubber, ik heb vroegah al eens zo'n ruit vervangen...
Mijn Naam is Edwin en ik heb mij zojuist aangemeld bij dit forum. Eigenlijk hoofdzakelijk om jullie mening en aanpak te vragen in een lastige kwestie. Dus ik hoop op net en passend advies, technisch inzicht, een stappenplan...
Een tijdje rijd ik naar tevredenheid rond in onze Scenic 1 uit 2003. Veel aan onderhoud gedaan (stabilisatorrubbers en remmerij voor vervangen), nu heb ik net als velen problemen met het voorste elektrische dak. Die ging eigenlijk altijd open...
Ik ga een nieuwe auto bestellen in de zakelijke lease en na 11 jaar enkele skoda's van hun jeugd te hebben beroofd kijk ik nu naar een Megane.
Mijn vrouw (ZZP'r) heeft vorig jaar een Renault Express...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
