Technische vragen Kangoo
Nieuw onderwerp
  • Onderwerpen
  • Linkerachterdeur Kangoo uit 2008
    door Kangaroe »
    Weergaves: 1794
    door Kangaroe
  • Achterklep handgreep kangoo 1999
    door Pumindies »
    Weergaves: 908
    door Pumindies
  • Bestuurdersstoel en bijrijderstoel omwisselen?
    door Grey Joey »
    Weergaves: 1093
    door Grey Joey
  • Versn. bak Kangoo 1,5DCI-82 pk (2005)
    door BramvT »
    Reacties: 7
    Weergaves: 2506
    door de mon
  • mistlampen inbouwen
    door Benji »
    Weergaves: 1595
    door Benji
  • Storing Kangoo2 1600/16V 2011
    door John van Helmond »
    Weergaves: 996
  • Klep carterventilatie of te hoge onderdruk
    door de mon »
    Weergaves: 1046
    door de mon
  • Zachte tikjes/ratel ergens in bij het dashboars bij gasgeven
    door Joykangoo »
    Weergaves: 1771
    door Valkenet
  • Werkplaatshand kangoo 2 benzine k4m motor
    door Joykangoo »
    Weergaves: 936
    door Joykangoo
  • Inlaatspruitstuk vol roet
    door de mon »
    Weergaves: 1565
    door de mon
  • Pookknop verwijderen
    door Elkedage »
    Reacties: 7
    Weergaves: 3512
    door maestro12
  • Achterwiellager
    door Kangootjo »
    Reacties: 10
    Weergaves: 2673
    door mechanic
  • zit er bluetooth op mijn autoradio uit 2012
    door achteruit »
    Weergaves: 944
    door achteruit
  • Gasklephuis vervangen kangoo.
    door Scania68 »
    Reacties: 13
    Weergaves: 4198
    door mechanic
  • L deur(en) wil niet dicht, Kangoo I ph 2
    door de mon »
    Weergaves: 1231
    door de mon
  • Onderhoudsschema Kangoo 2017
    door Hans 314 »
    Weergaves: 3903
    door Hans 314
  • wieluitlijning Kangoo 2 2007 1.6 16v benzine
    door unikap »
    Weergaves: 1237
    door Pepone
  • positie klopsensor
    door unikap »
    Reacties: 19
    Weergaves: 4802
    door mechanic
  • centrale deurvergrendeling Kangoo is een flipperkast
    door tenere660 »
    Reacties: 7
    Weergaves: 5382
    door Nelleke
  • versnellingsbak (benzine 1.6 16 v )
    door rocketdrie »
    Weergaves: 1522
    door rocketdrie
  • Originele trekhaak Kangoo I onvolledig
    door de mon »
    Weergaves: 1313
    door de mon
  • Torsiebar stuk, een soort geel
    door de mon »
    Weergaves: 1942
    door mechanic
  • laadstroomsterkte van dynamo Kangoo 1.6 16V ?
    door rocketdrie »
    Reacties: 34
    Weergaves: 6340
    door mechanic
  • remmen
    door Rudolfd »
    Weergaves: 890
    door Rudolfd
  • Achterbanken kangoo 2005
    door Nelleke »
    Weergaves: 1992
    door de mon
  • Kachel geeft alleen maar warmte kangoo 1.2 2002
    door Popster1973 »
    Weergaves: 1200
    door demi
  • versnellingsbak vervangen Kangoo 1.6 16V automaat 2005
    door Goos »
    Weergaves: 1011
    door Goos
  • tellerklok en alles eromheen werkt niet
    door Dirkjelle »
    Weergaves: 797
    door Dirkjelle
  • Renault kangoo d65 1.9 2005 : Df066 storing
    door Abdel79 »
    Weergaves: 1655
    door Abdel79
  • Contactslot vervangen Kangoo I ('00)
    door de mon »
    Weergaves: 1740
    door de mon
  • Elektriciteit / gloeispiraal lampje en verlies vermogen
    door Campdublanc »
    Weergaves: 2064
    door mechanic
  • EGR klep vuil, of ander probleem ?
    door BramvT »
    Reacties: 7
    Weergaves: 3457
    door mechanic
  • Gaspedaal K Express 1.6
    door Pjottervmr »
    Weergaves: 741
    door Pjottervmr
  • Kangoo start niet meer
    door Kangoo123 »
    Reacties: 9
    Weergaves: 2748
    door Kangoo123
  • Wasmiddel in kofferbak gelekt....
    door Ris »
    Weergaves: 1728
    door Andere Peter
Nieuw onderwerp
Forumpermissies
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum
Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum
Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum
Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum
Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
