Forum
Onderwerpen
Berichten
Banden en velgen Voor alle informatie over verschillende type banden en (lichtmetalen) velgen.
Apart: As linksvoor voor dit type heeft bij meerdere leveranciers, ik heb er 2 zelf gezien, met SKF nummer VKJC1290 de juiste afmetingen uitgezonderd de diameter van de as zelf. Het lange stalen gedeelte heeft origineel een dikte van 33 mm. , die...
Vandaag tijdens het rijden voelde ik opeens een schok en de auto reed niet meer.
Als ik de versnelling verzet naar P of D of R of N maakt niks uit. Hij rijdt niet meer. Je hoort een schrapend geluid net alsof er wat tegen elkaar aan...
Ik heb mij vandaag opgegeven als lid van het Renault forum en ben geregistreerd.
Dank daarvoor Renault forum.
Mijn naam is Astrid en ben in het bezit van een Renault Twingo phase I uit 2006.
Het is starten en lopen met de Twingo dus...
Ik ben bezig aan een Renault Dauphine van 1963 met remproblemen. Het is een Dauphine met trommelremmen. De remschoenen zijn geen probleem, maar de rempompen in de remtrommels waren defect, ik heb nieuwe gestoken, de remmen afgeregeld maar die...
Hallo iedereen, van mijn Renault Twingo 2 van 2010 lijkt de knop van me handrem kapot. Lijkt iets van een veer. Als ik hem omhoog trek doet de remfunctie het prima alleen blijft de hendel niet meer omhoog staan. Hit lijk dat er iets met de knop is...
Ik heb een vraag over mijn Renault Megane Scenic 2.0 16V met eerste tenaamstelling 2002.
Momenteel heb ik al lange tijd problemen met de automatische versnellingsbak. Tijdens het rijden gaat de versnellingsbak in storing en schakelt deze...
Na minder dan 135.000 km heeft de automatische versnellingsbak van mijn Renault Espace Diesel het begeven.
Mogelijke kost herstelling ± 10.000 €
Dit is toch niet normaal voor een voertuig van dit formaat en een aankoopprijs van ± 50.000 €.
Ik heb...
Onlangs een Renault Megane Estate gekocht uit 2018.. slechts 33.000 kilometertjes, dus je zou zeggen.. die kan nog even mee! Helaas staan er nu 36.000 km’s op de teller en het koppelingspedaal blijft al beneden liggen. Als je deze dan met...
Ik wil misschien een Clio mkII kopen om hem te gebruiken op circuit. Nou heb ik een beetje research gedaan en ben ik er dus achtergekomen dat op de achterophanging Torsiestaven worden gebruikt. Is het mogelijk om deze te vervangen naar schroefveren?...
Heb wat moeite om met zekerheid vast te stellen welke olie ik nodig heb voor de stuurbekrachtiging. Heb een liter Febi nr 08971 gekocht wat als stuurbekrachtigings olie werd geadverteerd op de leverancier site. Fles staat echter ATF automaatolie....
scenic bj 2009 94pvf4 2lt automaat heeft steeds de melding in het dashbord STOP STORING ABS
de foutcode uitgelezen c1050 stuurapp esp oververhitting
c0002 stuurapp esp defect
u0121 stuurapp abs/asc snelheidsignaal foutief
zit te denken aan de abs...
Raar maar waar: De veer die het rempedaal weer naar boven haalt is zoek. :fp:
Mijn Renault Espace eerste model (2000TSE) heeft nu een voorlopige veer, maar die voldoet niet.
Heeft iemand een suggestie, hoe ik weer aan een goede veer kom voor mijn...
Onze zoon gebruikt onze Scenic (2005 1.616v handgeschakeld) voor zijn stage. Die loopt af in juli. Daarna is de Scenic overbodig ( we hebben een 2e auto erbij)
Afgelopen winter de auto een wintercheck laten doen. Daar kwam naar voren...
ik heb en vraag waar ik niet uitkom omdat er verschillende antwoorden op internet staan.
zo lees ik namelijk dat dit wel mogelijk is met de renault clip.
Vraag: kan nu de electrische handrem nu wel of niet...
Ik richt me tot jullie met voolgende vraag: Ik heb sedert februari 2020 een nieuwe Megane Limited2 1.3TCE met 140 Pk.
De eerste drie maanden geen problemen, reed als een klokje, soepel, vinnig en zuinig.
Nu sinds...
Ik heb een Renault Megane Coupé uit 2000 gekocht. De achtervering van deze auto is redelijk stug. Wanneer ik over een drempel ga moet ik echt langzaam rijden want het voelt alsof de achterwielen ongeveerd zijn.
Gister heb ik 'm even...
Sinds kort ben ik in het bezit van een tweedehands Renault Clio IV Energy Intense 0.9 TCe. Nog maar weinig kilometers mee gereden, alleen valt het me de laatste tijd op dat er een fluitend geluid van onder de motorkap vandaan komt. Het...
Tijdens het rijden hoor ik een ritmisch bonkend geluid vanuit de rechtervoorwiel komen. Naar de garage gebracht voor diagnose en ze zeiden meteen dat het een breuk is aan de binnenkant van...
Goede morgen, nieuw op dit forum, mijn naam is Leo Verheij uit Rozenburg (Rotterdam) Ik kom uit 1944 ga dus al een tijdje mee.
ik ben in het bezit van een Megane cabrio uit 2001, af en toe voel ik hem wat zwaar sturen, ik heb olie bijgevuld, dat...
Wij hebben een probleem met onze twingo van 2013 1.2 16v.
De schakel pook trilt behoorlijk en trillingen behoorlijk in de stoel. ,dit alleen als de auto stationair draait. Heeft iemand hier ervaring mee ? Ik ken dit niet bij een 4...
Beste mensen,
Gisteren is dan toch mijn bus doormiddel van een autoambulance bij de garage gekomen.
Nu ben ik gebeld door de garage en die melden, het brein van de schakelbak is stuk. Het is een gerobotiseerde schakelbak.
Zij kunnen dit niet maken...
Ik hoor sinds enkele maanden een geluid als ik uit stilstand vertrek en vooral als ik een bocht naar links neem.
Dat geluid is begonnen rechtsachter maar zit nu ondertussen ook vooraan (links en rechts).
Het...
Goedendag,
Sinds vorige week komt er bij het wiel LA soms een 'meedraaiend' piepend geluid. Meedraaiend in de zin van dat het sneller en langzamer kan piepen met snelheid ronddraaien wiel mee. Meestal zacht en soms wat luider en dan is het ineens...
Hai,
Ik moet voor de keuring mijn veiligheidsgordel aan de bestuurderszijde van mijn Renault Megane vervangen.
Dit schijnt niet heel erg moeilijk om zelf te doen, alleen is er waarschijnlijk een koppeling met de airbag waar rekening mee gehouden...
Ik heb een Megane 3 gt 180 estate.
Hier zit op 18 inch met er 49.
Als ik er et 55 velgen van een Clio 4 rs 17 inch op monteer past dit of loopt dit aan aan de binnenkant?
Sinds 2.5 jaar rij ik met veel plezier rond in een rode Megane hatchback uit 2013 met de 1.2 tce motor. Hij bevalt ons erg goed en hopen dat ie nog een tijd meekan! We zijn net terug van vakantie en er is wel 1 ding dat wat twijfelachtig is. Als ik...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
