Alle aanstaande vaders zijn nog met het inrichten van de kinderkamer etc. bezig en kunnen zich uiteraard niet voorstellen dat hun kind straks problemen gaat geven. Maar neem maar van mij aan dat dit niet onwaarschijnlijk is...
Beste forumgenoten,
Ik rijd in de 120 pk Captur die is voorzien van climatcontrol.
Nou heb ik voor deze Captur diverse auto's gereden die hier ook van waren voorzien want het bevalt me voortreffelijk.
Alleen zit ik nu met de Captur met een toch wel...
Hallo allemaal,
Ik wens iedereen een gelukkig en gezond 2017
mijn vraag is.
kan of wil iemand mij helpen,ik heb zelf een achteruitrijcamera geinstaleerd in mijn renault captuur 2015,mijn monitor is medinav/lg ik heb een overgangskabel uit china...
Zo, helemaal nieuw op dit forum. Of toch niet? Ik geloof dat ik in mijn Renault verleden (Laguna 2 ph2, Modus) al eens een account heb gehad maar uiteraard vergeten. Enfin weer terug, er staat weer eens een Renault op het verlanglijstje. Mijn...
Wil dashboard lade van de Captur demonteren, om een versterker op de head-unit aan te sluiten
van het R-link systeem. Nou heb ik al de vier de torqschroefjes aan de binnenzijde van de lade verwijderd,
en de geleiders naar achteren geschoven. Maar de...
Ik wil mijn kentekenverlichting vervangen voor LED's (de reden volgt nog). Uiteraard in het instructieboek gekeken op pagina 5.17. Daar staat dat ik tegen 'lip 9' moet drukken en de houder er dan uit kan halen. 'Lip 9' wil echter niet meewerken. Er...
Beste Capturrers, weet iemand van jullie waar precies de plaats is, waar het oliefilter van een Renault Captur gemonteerd zit. Ik wil dit namelijk vervangen, ingevolge nieuwe motorolie voor de auto. Dank alvast en vriendelijke groet, Rob :D
Ik constateerde eergisteren bij toeval dat er een rubber aan de rechterachterdeur aan het loslaten was.
Ik heb hem voorzichtig gelijmd want 1 helft van het rubber mag niet vastgeplakt worden omdat anders zijn afdichting niet meer werkt.
Hebben...
Graag zou ik verwarmde ruitensproeiers willen hebben in mijn Captur, maar bij de dealer geïnformeerd en hij zij die zijn er niet bij Renault.
Dat is jammer vooral omdat dit heel handig is in de winter en op wintersport, de vraag is...
Hallo, ik wil een armsteun bestellen voor mijn Captur maar twijfel tussen 2 merken.
Over de Armster 2 is wel het een en ander te vinden ( niet over inbouw bij Captur ) maar van de Kamei helemaal niets.
Kamei dealer een mail gestuurd maar die zie,...
Beste Captur collega's. :D
Ben benieuwd hoe iedereen zijn eco-knop gebruikt. Ik zelf rij meestal korte stukjes en in de stad zonder eco, zodat je een beetje soepeler door het verkeer kan rijden.
Ook bij optrekken scheelt het best wel.
Buiten de...
Beste Forumgenoten, ik heb een vraag, vanmiddag was ik de auto aan het wassen en zag dat het glas van de linker mistlamp gebarsten is, nou is mijn vraag, kan ik dit simpel zelf repareren of moet ik het door de dealer laten doen, ik heb geen idee...
Als ik door de diverse items in de boordcomputer scrol kom ik het volgende tegen bandenspanning voor set lang drukken
Wat ik mij nu afvraag is het systeem nu aktief en welke spanning staat er ingesteld waarbij je wordt gewaarschuwd, of is er nog...
Mijn Captur beschikt over climate control. Bij warm weer werkt deze niet goed. Het lijkt er op dat de compressor regelmatig een paar seconden afslaat. Dit heb ik vanaf het begin gehad. Volgens de dealer is er niets aan de hand. In de werkplaats...
Vorig jaar (eerste zomer met onze nieuwe Captur) viel mij al op dat de aircofunctie van de Captur (1.5dci Dynamique) nou niet echt bepaald krachtig voelde. De koude lucht uit de roosters voelde wel koud (dus airco werkt), maar ivm mijn vorige auto's...
De Captur geeft aan de onderkant van de voorruit over de hele lengte (ongeveer 2 cm. hoog) een vertekening van het beeld.
Vooral als je wat kleiner bent is dit erg irritant omdat het gebied dan in je blikveld zit. Lijnen op de weg zijn niet meer...
Bijna de wanhoop nabij! :cry2: Op onze Captur zitten slotbouten vanaf de aanschaf. Op elke velg één natuurlijk.
De sleutel is een dikke moer die met een soort gegolfde lijn in die slotbouten past. Omdat ik tegen de vervanging van m'n banden aan zit...
Wij hebben, naar grote tevredenheid, onze Captur nu een goed halfjaar in bezit.
Wat kleinigheden mee gemaakt (achteruitrijcamera is 2x uitgevallen, uitlijning wielen opnieuw moeten laten doen, stotteren op...
Heb sinds jan 2016 een Barista 1.2 edc. de auto rijdt geweldig, maar de verwarming op m'n voeten is een drama. In de automatische stand krijg ik m'n voeten niet goed verwarmd. Ik zet de verwarming maar in de handmatige stand, gericht op de...
Met de koude dagen onderweg viel het mij op dat als ik de CC op 21 graden heb, ik de auto niet op temperatuur krijg.. Ik kom na 30 km thuis (a een dag hard werken :wink: ) met koude handen. De stoelverwarming houdt mijn rug en achterwerk lekker...
Een vraag over de achterlichten hoe krijg je ze open ??
de 2 schroeven eruit en dan krijg ze niet naar voren getrokken zoals de pijl richting in het boekje aangeeft gr Ton
Ik merk dat er aan de binnenkant van de voorruit vocht loopt. Het komt onder uit de plaats waar de lichtsensor en de binnenspiegel op het raam zijn gemonteerd.
Het zijn een aantal stroompjes vocht die via de ruit naar beneden lopen, het vocht voelt...
Ik maak al enkele jaren zonder problemen gebruik van mijn Thule (type 916) fietsdrager. Sinds enkele dagen beschik ik over een nieuwe Captur met nieuwe trekhaak door de dealer gemonteerd. Bij het plaatsen van de fietsdrager op de trekhaak past deze...
Onze captur komt deze maand en ik plaats er graag zo snel mogelijk een xenonsetje in.
De captur leent zich hier goed voor, omdat hij al projectorstijl-koplampen heeft. Dus geen strooilicht/verblinding voor anderen.
:cry: :cry: Wie heeft ook problemen bij het tanken ? Als ik ga tanken slaat hij steeds af, bij 2 verschillende tankstations geprobeerd hij blijft het doen zodat ik na 5 minuten nog geen 10 liter heb kunnen tanken.
mischien heeft er nog iemand het probleem dat ik bij mijn captur heb.
als het erg koud is en ik de verwarming aan het en dan door een bocht rij of op een rotonde voel ik een koude windvlaag langs mijn benen komen ook merk ik dat het midde console...
Hallo forum-genoten. Heeft iemand een foto van de krik die bij de Captur geleverd wordt? Zou een krik van de Clio ook passen op de Captur of komt deze niet hoog genoeg, aangezien de Captur hoger op zijn wielen staat. Ik ben namelijk bang dat ik de...
Wij hebben sinds een week of 2 een TCe 90 dynamique, en we vinden hem zoveel lawaai maken. Als je start is het al net een diesel, en onder het rijden heeft hij ook aardig wat geluid. Nu dachten wij ons te herinneren van de proefrit dat de Captur zo...
Hallo Captur rijders
Zijn er hier onder jullie mensen die zelf een trekhaak gemonteerd hebben.
Is dit best zelf te doen?
Ligt er bv al een aansluiting voor de elektriciteit klaar,
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
